Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Прерывание цепочки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 14:36
Вт, ноя 29 2011, 05:52
Подскажите, у меня есть цепочка процессов, в которой только 1 процесс - ABAP-программа. Эта программа осуществляет выборочное удаление из инфо-куба.
Цепочка запускается из другой программы (RELOAD), в которой вводятся критерии выборочного удаления.
Бывают ситуации, когда запускается программа RELOAD, но куб блокирован выборочным удалением, производящимся, например, вручную. В этом случае удаление при помощи цепочки не производится. Но статус процесса с ABAP-программой почему-то подсвечивается зеленым в журнале цепочки и из-за этого программа RELOAD сообщает, что выборочное удаление произведено успешно, хотя это не так.
Мне нужно как-то прерывать выполнение цепочки, чтобы пакет с ABAP-программой подсветился красным. Как это можно сделать? Пробовал через RSPC_API_CHAIN_INTERRUPT в пакете с ABAP-программой вызывать, но цепочка не прерывается. Возможно это потому, что вызов RSPC_API_CHAIN_INTERRUPT производится из этой же цепочки?
Надеюсь, все понятно объяснил )
 Заголовок сообщения: Re: Прерывание цепочки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 15:49
Вс, янв 11 2009, 14:41
Не хотелось бы участвовать в проекте, где используется выборочное удаление 8)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2014, 00:56
Пт, сен 30 2011, 11:47
Самый элементарный способ (возможно, в данном случае правильный) - свалить программу исключением или MESSAGE TYPE 'E'. Все равно же цепочка должна стать красной :)
А так встречал где-то метод для принудительного установки статуса цепочки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 07:32
Ср, фев 09 2011, 07:19
про установку статуса уже обсуждалось:
Процесс ABAP-программа в цепочке процессов BW
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
