Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Таблицы PSA
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 15:40
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Добрый день, друзья.
Разъясните мне, пожалуйста, в чем же дело:
Источник данных (PSA) содержит только один загруженный запрос, допустим на 100500 записей. Иду в связанную с ним PSA таблицу /BIC/B000XYZ, но там число записей в несколько раз больше. Судя по ключу REQUEST, она продолжает хранить и данные из удаленных запросов. Это такая фишка? Какой настройкой можно синхронизировать удаление данных и из ИД, и из его PSA таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы PSA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 15:54
Вс, янв 11 2009, 14:41
Как плохой вариант
PS: А еще некоторые не выставляют правильно дату при просмотре запросов в PSA и, таким образом, не видят старые запросы :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 10:31
В нашем случае - плохой вариант :(
С датой - все ОК.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 10:43
Пт, ноя 03 2006, 08:10
По аналогии с другим функционалом , по моему личному предположению,запросы из PSA физически удаляются стандартно только после процесса архивирования.
Сам такое пока не применял, у нас нет такой потребности, но почему то очень склоняюсь к своей версии.
Поэтому и данные сразу из таблиц не удаляются, а помечаются для архивирования. Если что, не бейте 8)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 11:31
1299635 - Physical Deletion of PSA Data
Но были еще и другие ноты (про ключ партицирования). Сейчас нет времени искать. В общем, это не на всех системах возникает - зависит от версии системы, патчей, нот
