Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Проблемы после обновления до 7.4
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:53
Сб, апр 07 2012, 15:46
Коллеги, доброе утро!
Заранее извиняюсь, если тема была, но вопрос для нас довольно срочный.
Ситуация следующая: обновились с 7.01 (вроде такая была) до 7.4. На текущий момент основная проблема с производительностью: есть загрузка корреспонденции из PSA в DSO (стандартная)...до обновления записей порядка 700 000 грузились за 2 минуты, сейчас этот же объем грузится 10 часов!!!! ДТП в желтом статусе на этапе фильтрации становится и все, но через 10 часов все-таки проходит. Есть другая трансформация из другого PSA в другое DSO...там около 110 000 за 4 минуты грузится...еще кое-как можно жить.
Также есть загрузка из инфо-объекта в инфо-объект...объем загружаемых данных около 500 000...до обновления проходила за 40 минут...теперь также ДТП в желтом на этапе фильтрации висит и этой ночью через 7 часов выпало в дамп с дефицитом ресурсов.
Сейчас базис разбирается со второй проблемой, но есть подозрение, что это как-то связано и с первой...нам кажется, что должны быть что-то вроде базисных настроек с размерами буфера и прочее...базисник не знает, говорит, что все также сделал как и раньше. Нагрузка на ORACL идет, почти 100% при запуске проблемной загрузки, говорит, что ничего не ругается и изначально дампов нет.
Если кто сталкивался с такого рода проблемами, то будем рады помощи. Вопрос для нас очень важный и срочный: бизнес стоит. Инет шерстили, не особо чего нашли полезного.
Заранее спасибо за ответы.
Обновились до 7.4 SP08
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после обновления до 7.4
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 10:30
Пт, ноя 03 2006, 08:10
воспользуйтесь поддержкой SAP, выставите сообщение с максимальным приоритетом
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 12:39
Вс, янв 11 2009, 14:41
Была похожая проблема когда на 7.3 переходили. Базис какие-то настройки делал... в памяти осталась фраза "настроили типы IDOC-ов"
