Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Кодировка в VBA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 13:48
Сб, апр 24 2010, 11:41
Столкнулись с такой проблемой. Есть отчет BEx в экеле формируется текст и названия русскими буквами. Затем этот текст необходимо передать в другую sap-систему, для этого макросами вызывается ФМ и передается. Но при передаче слетает кодировка на русские символы и они не читаются. На одних компьютерах нормально для других нет. Есть ли какие нибудь макросы vba, которые при передаче могут сконвертировать кодировку?
 Заголовок сообщения: Re: Кодировка в VBA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 14:30
Ср, мар 27 2013, 13:09
Faron написал(а):
Попробуйте забирать данные при включенной русской раскладке. При работе с VBA не раз помогало.
Также посмотрите вот эту тему: http://www.sql.ru/forum/659459/problema-s-kodirovkoy-v-bufere-obmena, очень похоже на вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 16:20
Вс, янв 11 2009, 14:41
Попробуйте использовать wdtfuncU.ocx, а не wdtfuncs.ocx
