Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: BW vs ERP
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 22:02
Ср, апр 01 2009, 19:21
Доброе время суток)
Вопрос от новичка: где можно посмотреть из каких таблиц ERP состоит екстрактор? Ето важно очень...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BW vs ERP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 11:54
Пн, окт 03 2011, 17:24
Смотря что за экстрактор.
Если Z - то в RSO2, если логистический - то в LBWE по структуре будет указано..
Ну либо смотреть в RSA5/6.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 12:24
RSA5/6 есть названия полей, но с каких таблиц ЕРП системы ети поля не указано.
Для 0FI_AR_4 на сап хелпе нашел: http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp3/he ... ameset.htm
Но для 1_CO_PA3001000 там нету инфы. Должен же быть универсальный источник ин - ции...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 13:00
При попытке просмотреть стандартный источник в RSO2 внизу обычно указывается какой ФМник собирает данные.
Можно посмотреть там - логика может быть не совсем тривиальная.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 14:03
Вс, янв 11 2009, 14:41
RSA2 - полная информация по источнику данных
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 18:26
murmur написал:
нету исходной таблицы откуда екстрактор поля подтягивает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 05:39
Ср, фев 09 2011, 07:19
Экстрактор CO-PA:
CO-PA: Line Items
COPA Extraction Steps
How to... CO-PA Extraction
R3 таблицы CO-PA:
Database Tables for CO-PA Transaction Data
универсальный источник информации: http://help.sap.com + отладчик + SQL-трассировка.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 10:47
Ок. Тут надо курить, и танцевать с бубном. Понятно...
Новый вопрос: Нужно обновить ERP но BW уже качает дельту с ERP создавая проблемы базису.
Где можно почитать как обновлять ERP в таком случае?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 12:24
Где почитать как обновляется ERP - этот вопрос задавать лучше в ветке базиса.
А что касается BW, то можно руководствоваться таким алгоритмом (по крайней мере, где сейчас работаю, делают так):
Разработка:
- сначала обновляют ERP-систему разработки (а в идеале вообще начинают с песочницы)
- после завершения обновления ERP-системы выполняют регрессионное тестирование (говоря простым языком - сначала дергают только дельту, затем выполняют полную и дельта-загрузку всех решений в BW и смотрят есть ли проблемы)
- если все OK, то переходят к обновлению тестовой системы ERP
Тест:
- в тестовой системе ситуация аналогична системе разработки
Продуктив:
- перед обновлением ERP распланировать цепочки в BW (либо массовое отключение цепочек, если это предусмотрено конструкцией каждой цепочки, с помощью условного процесса - это вопрос общей культуры проектирования)
- после завершения обновления в ERP выполняется регрессионное тестирование (дергаем только дельту вручную по всем BW-решениям)
- планируем заново цепочки (либо массово их включаем)
- если по каким-то отдельным решениям дельта слетела (форс-мажор), то ставим решение на полную перезагрузку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2014, 09:09
Пт, ноя 03 2006, 08:10
murmur написал:
Разработка:
Если задействованы экстракторы логистики , то сначала лучше остановить задания сбора данных дельты на стороне ERP, затем забрать данные со стороны BW.
Только после этого делать апгрейд R/3 , в противном случае можно нарваться на изменение структур в очереди логистики с последующим ручным принятием решения.
После апгрейда снова включить задания сбора дельты.
естественно сначала разработки, затем контроль, потом прод. Не забудьте эмулировать проведение документов для дельты.
