Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: загрузка в кубы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 07:42
Чт, янв 16 2014, 13:22
Добрый день, коллеги! Возникла пустячная, на первый взгляд, проблема. Была обесточена система и упали цепочки загрузки. Точнее, загрузились DSO объекты, а кубы нет.
Конкретно:
в DSO есть закачка за 17.12.2014, а в кубе только за 16.12.2014.
руками запускаю DTP, но в куб садятся нули, хотя в DSO за 17.12.2014 данные есть.
P.S. DSO активировал. Фильтров нет. Некоторые кубы прогрузились.
В чем может быть причина? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: загрузка в кубы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 14:17
Пт, ноя 08 2013, 13:25
Добрый день! Что значит "в куб садятся нули"? Записи, у которых показатели нулевые или всё же имеете ввиду, что записей вообще никаких нет? Что значит "DSO активировал"? В неактивированное DSO априори записаться ничего не может - будет ошибка. Наверное, вы хотели сказать, что активировали запрос в DSO? Проверьте, что он действительно активировался - без этого в куб ничего и не будет попадать. Загляните в "Журнал изменений" - есть ли там данные на 17.12.2014? Именно из журнала изменений данные и попадают в инфопровайдеры уровня выше.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 17:19
Наверное неправильно выразился. имеется ввиду во вкладке администрирования куба в полях "перенесено зап./ вставленные. записи" - нули. DSO активированы. За 17.12.2014г. в DSO данные есть. Вижу выход: поставить на DTP режим экстракции "полн" и установить фильтр. Только нажимаю изменить на DTP - ничего не выходит((((
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 01:34
Пт, сен 30 2011, 11:47
попробуйте откатить запросы в DSO и заново прогрузить. стейджинг есть?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 14:37
В вашем случае надо удалять последний запрос (с данными на 17.12.2014) из DSO. Затем, как советовали выше, заново запустить процесс переноса данных. Если данные в DSO попадают из ИД и вы не чистили PSA, то всё должно быть ОК.
