Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Вызов отладчика во время процесса загрузки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 16:51
Пн, май 30 2011, 15:32
Коллеги, добрый день!
Допилил экстрактор 2lis_06_inv двумя кастомными полями. RSA3 выгружаю фулл - все гуд, затем гружу в нашу любимую систему и вижу, что некоторые поля не заполнены(О_о). Выгружаю фулл, но с фильтром по отдельному документу - все заполнено. Самое интересное заключается в том, что поля, которые заполняются, имеют одинаковое значение в рамках одного документа, но при полной выгрузке, я получаю 4 позиции с заполненным полем и 1 пустую. Как мне вызвать дебагер во время запуска инфопакета? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов отладчика во время процесса загрузки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 17:10
Вс, янв 11 2009, 14:41
Бесконечный цикл в экстракторе на стороне R3 сделайте, вызовите загрузку инфо-пакетом в BW, а затем снова в R3 в SM50 в отладку подвисшего процесса проваливайтесь
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 17:33
murmur написал:
Спасибо за подсказку. :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 08:02
Сб, сен 03 2011, 08:51
Уже понял нецелесообразность данного поста (см. в след. посте) :-)
Я себе вот такую штуку сделал, чтобы постоянно не менять значение в отладчике.
У вас есть 30 секунд, чтобы зайти в процесс и начать отладку.
Когда все отладите до конца, комментируйте этот кусок, чтобы он постоянно не возникал.
    DATA: bug_nowtime TYPE timestamp,
    bug_i TYPE i,
    bug_wait TYPE timestamp.
    GET TIME STAMP FIELD bug_nowtime.
    bug_wait = bug_nowtime + 30.
    WHILE bug_nowtime <= bug_wait.
    ENDWHILE.
Последний раз редактировалось PMar Пт, янв 16 2015, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 11:14
По-армейски прям! Если не успел, то лишаешь себя обеда :lol:
А вот так комфортнее и никуда не торопясь :pivo:
DO.
ENDDO.
Shift+F12
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 11:40
:D
Да, спасибо.
Не знал, что можно сразу "Перейти в оператор" в отладке, минуя бесконечный цикл.
Обычно ставил "STOP" на операторе, но шаг не возвращался на него, в цикле крутился.
Теперь разобрался лучше с этим.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 10:16
Я в итоге через while и внутреннюю память сделал. Все работает теперь.
Кстати, косяк был в том, что делал BINARY SEARCh в неотсортированной таблице=(
Будьте внимательны!
