Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Дельта по Z полям экстрактора
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 14:49
Пт, дек 24 2010, 17:40
Камераден как врукопашную добавить записи в дельта очередь экстрактора из бизнесконтента?
Есть 2lis_06_inv, к нему приделаны z-поля, заполняющиеся через бади (причем выборка производится из полей стандартных таблиц).
Но... изменение этих полей не отслеживается и данные актуальные в систему BW не приезжают. Как сделать можно?
 Заголовок сообщения: Re: Дельта по Z полям экстрактора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 10:51
Пт, ноя 08 2013, 13:25
Если выборка осуществляется из полей стандартных таблиц, то поищите стандартные источники для них. Если таковых нет, то можно создать Generic DataSources для таких таблиц, с дельтой по времени изменения или инкрементному номеру. Имхо, самый простой и быстрый способ. Также, если данных немного (вряд ли ваш случай), то можно и фулом грузить. Ну и вот такой способ (сам не пробовал): http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI ... ant+fields
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 16:44
Спасибо за ответ. Вариант по ссылке к сожалению не подходит, но очень дельный - думаю пригодится в будущем.
