Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Проблема при активации ППД. Ругается на поля в фильтре
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 19:00
Вт, июл 09 2013, 10:52
Друзья, подскажите, пожалуйста.
В источнике (кубик) есть поля и есть поля, вставленные как атрибуты навигации.
Все это добро давно работало и все было хорошо.
Сейчас поменялась немного трансформация (добавилось новое поле).
Естественно ППД неактивный. Нажимаю его активировать, а он ругается:
Поле MAT_PLANT/BIC/PP_MATTYP не может быть выбрано в источнике
№ сообщения RSBC201
Diagnosis
The check for data transfer process DTP_006EJIHIXBKVSRLPQ5O56VKN3 produced an error. The cause of the error is that you cannot select field MAT_PLANT/BIC/PP_MATTYP in the source.
When the data transfer process was activated, the object could not be selected and was therefore deleted from the source.
Procedure
Delete the selection condition for this field in the data transfer process. Delete the corresponding row in the maintenance of the data transfer process filter.
Что за ерунда?
Поле это в фильтрации в ППД не участвует. Его даже в на самой вкладке фильтра нет.
Есть и другие поля, которые так же вставлены как атрибут навигации, но на них не ругается.
UPD: Забыл добавить - не так давно была обновлена BW до новой версии (точно не помню какой, подскажите где можно глянуть).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при активации ППД. Ругается на поля в фильтре
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 11:14
Пт, ноя 08 2013, 13:25
Куб активировался нормально? Трансформация активировалась нормально? Если грузите данные из DSO или другого куба, то там отметили атрибут навигационным?
Также попробуйте снять все отметки с атрибутов навигации в кубе и источнике. Активировать всё. Затем вернуть отметки атрибутам и снова активировать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 00:01
Пт, сен 30 2011, 11:47
на 7.40 SP8+ не работают фильтры на навигационных атрибутах. Кстати, с ППД бывает глюк, когда признак остается невидимым в фильтрах, пр этом когда переходишь в изменение списка полей, его видно... как удалить я не понял, просто пересоздал заново ППД
