Текущее время: Пт, авг 07 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: при запуске последовательности планирования из книги, не генерируется абап-программа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 11:51
Вт, апр 12 2005, 09:24
Есть книжка, в ней кнопка, на кнопке висит последовательность.
С некоторых пор, при нажатии кнопки вываливается ошибка типа: "Объект PROG DJ9OU3UGCYIIMLM858G1GROA6 - в зарезервированном для партнеров SAP разделе" (когда программный код FOX-а преобразуется в абап)
если запустить последовательность напрямую, то первый раз вываливается эта же самая ошибка.. а при второй попытке успешно генерируется программа с подобным же именем (например PROG DJ9OVKMX98G4MEN70UO5MVE09 )
после генерации программы кнопка в книжке прекрасно работает :) .. какое-то время.
проблема проявляется в разных книжках в разное время..
началась несколько месяцев назад.. обновления вроде не ставили - настройки не меняли.
в чём может таиться причина?
 Заголовок сообщения: Re: при запуске последовательности планирования из книги, не генерируется абап-программа
СообщениеДобавлено: Вс, янв 25 2015, 23:58
Пт, сен 30 2011, 11:47
наподобие фигня есть еще с трансформациями для прямого доступа. первый раз падает после переноса объектов (обычно тех, что являются источниками трансформации). со второго раза запускаются норм. есть подозрение, что это буфферизация AS каким-то образом влияет.
