Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: В кубе пропали данные!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 10:25
Пт, май 17 2013, 07:17
Всем привет! В кубе пропали данные! Запросы все есть, данные в них есть, но при просмотре содержимого куба никакие данные не отображаются. Как бы в кубе совсем ничего нет. Из-за чего такое может произойти? Запросы ведь стоят и ничего не удалялось!
 Заголовок сообщения: Re: В кубе пропали данные!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 12:12
Вт, окт 11 2005, 12:10
Иконка "доступно для запросов BEx" у запросов в администрировании куба видна?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 12:18
Да видна. Все нормально, все правильно. Для системы отчетности доступны все запросы. Запросы загружены корректно. Но при просмотре содержимого куба данные в нем не отображаются. Записи там есть, более двух миллионов записей. Как такое может быть ни как не могу понять.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 12:49
Т.е. данные не видны при просмотре данных в кубе через RSA1, а не в BEx-отчётах?
Что может быть:
1. Что-то стало с D-таблицами, проверьте их в SE14 (только проверка!!! без исправлений!!! перед исправлением -- попросите базисников выгрузить из них данные в виде SQL-скрипта, чтобы можно было загрузить).
2. Кто-то пошутил с выборочным удалением. Посмотрите журнал выборочного удаления.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 12:56
Данных нет при просмотре куба в транзакции администрирования системы. Следовательно их нет и в отчетах. Выборочного удаления не было. Буду смотреть в таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 12:59
А можно найти нужную таблицу? Я знаю только имя куба, а имя таблицы незнаю.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 13:07
Имел ввиду как можно найти нужную таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 13:10
В транзакции LISTSCHEMA можно посмотреть. Но можно всегда по логике. Например имя куба ZZZZ, то:
F-таблица /BIC/FZZZZ
E-таблица /BIC/EZZZZ
D-таблицы:
/BIC/DZZZZP
/BIC/DZZZZT
/BIC/DZZZZU
/BIC/DZZZZ1
/BIC/DZZZZ2
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 10:23
Вт, окт 14 2014, 08:43
а всё указывает как раз на это
Даже если ты во сне убьёшь меня, проснись и извинись.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 14:17
Вт, фев 12 2013, 15:17
У нас было похожее после патча системы. Попробуйте сделать тесты в RSRV. У нас показало что проблемы были в конкретном измерении. В частности для таблице /BIC/D... конкретного измерения отсутствовали ключи для таблицы фактов /BIC/F...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 14:53
Поддерживаю.
RSRV -- обязательно.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 25 2015, 23:48
Пт, сен 30 2011, 11:47
Я как-то сделал такой финт : через контекстное меню запустил удаление данных (думая, что это D), потом опомнился и прервал транзакцию. В итоге получилось, что запросы в кубе есть, а таблицы пустые. Т.е. инконсистентность метаданных возможна в данном случае при прерывании процесса удаления.
