Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: Прерывание в цепочке 7.40
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 07:45
Сб, сен 03 2011, 08:51
Коллеги, всем доброго дня.
После установки 7.40 наблюдаем такую картинку.
"Цепочка1" запланирована на 05:00. В ней есть "Локальная цепочка1".
"Цепочка2" запланирована на 08:00. В ней есть та же "Локальная цепочка1".
Когда загружается "Цепочка1", то "Локальная цепочка1" заканчивает загружаться в ~08:15.
В свою очередь она же загружается в 08:00 "Цепочкой2".
Получаем пересечение процессов.
В итоге раньше (предыдущая версия), процессы могли идти параллельно. Т.е. в 08:00 начинал загружаться первый блок (из "Цепочки2", а последний блок цепочки уже был почти на стадии завершения (из "Цепочки1").
А сейчас в версии 7.40 цепочка 05:00 становится красной, так как цепочка загружается во время ее выполнения.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Прерывание в цепочки 7.40
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 09:43
Попробую объяснить проще.
Цепочку запустили (немедленно). Она выполняется.
Через 30 минут запускается эта же цепочка, но по времени.
Она прерывает предыдущий старт.
Как сделать чтобы она не прерывала предыдущий старт?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 09:53
Применяется например на практике, когда цепочка запускается каждый час, но не успевает за час отработать полностью.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 10:22
Пт, ноя 08 2013, 13:25
Предположим, у нас есть цепочка А, которую нужно запускать только если она не выполняется в данный момент. Создайте Цепочку Б, в которой на первом шаге сделайте программу на ABAP, которая проверяет статус цепочки А. Если цепочка А выполняется, то выход. Иначе - запуск цепочки А.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 10:49
Дело в том, что надо чтобы она выполнялась.
Например, цепочка состоит из 10 блоков.
Каждый блок, допустим, грузится долго.
Пока грузится 6 блок, в этот момент может уже начать загружаться первый блок (экстрактор какой-нибудь).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 00:14
Пт, сен 30 2011, 11:47
в 7.40 с цепочками вообще баги есть разные, например, при поллинге статуса иногда возвращается пустое значение. ПРи синхронном выполнении в астрал уходит иногда. и все это на 7.30 нормально работало...
Имхо, либо ноты искать, либо сделать копию цепочки и не париться, если время не ждет и прям надо-надо, чтобы два запуска были одновременно. Кстати, а у стартующего процесса вложенной цепочки что стоит - вызов из мета-цепочки?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 13:33
Вс, янв 11 2009, 14:41
Потому что 7.40... :wink:
