Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Настройки ДТП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 17:24
Пт, июл 29 2011, 11:43
Добрый день,
Как определить, какие настройки для ДТП оптимальные.
Надо загрузить данные из InfoCubeA в InfoCubeB при помощи ДТП, это около 55 млн записей данных.
Использую следующие настройки ДТП (delta первая загрузка)
1. Размер пакета - 50.000
2. Использовать агрегаты
Загрузка данных занимает около 62 часов, не многовато ли?
Сделал размер пакета 200.000 -> после 72 часов оставалось 20% необработанных запросов, меньше 50.000 не пробовал.
Заранее благодарен
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Настройки ДТП
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 04:22
Ср, фев 09 2011, 07:19
Проведите анализ в мониторе ППД на что тратиться время. Может у вас в трансформации какие-то вычисления тяжелые, тогда нужно попробовать их оптимизировать?
Иногда нужно размер пакет наоборот уменьшить.
Попробуйте увеличить кол-во параллельных процессов ППД: откройте ППД на просмотр, далее меню "Перейти к \ Настройка менеджера партий..."
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 10:44
Пт, ноя 08 2013, 13:25
1) Удалите индексы перед загрузкой в куб. После загрузки - создайте. Удобно это делать в цепочке.
2) Проверьте в программе SAP_INFOCUBE_DESIGNS процентное соотношение данных таблицы фактов с таблицами измерений для вашего куба. Ну, знаете, что SAP рекомендует не более 20%. Там где существенно выше - однозначно будет влиять на производительность.
