Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: Пустое значение
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 13:40
Ср, авг 06 2014, 09:44
Подскажите пожалуйста как в BEx заменить пустое значение показателя на ноль?
 Заголовок сообщения: Re: Пустое значение
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 14:22
нашла как сделать. создала показатель-формулу, в которой к ограниченному показателю добавила ноль NOERR ( 'показатель1' ) + 0. но для того чтобы это заработало в свойствах запроса на вкладке "Представление" в списке "представление нулевых значений" выбрала "Представить нули как.." и в текстовой поле ввела 0.00. В результате конечно выходят 0.00. Только это значение получается как текст а не как число. А мне нужно создать в запросе показатель3, который будет суммировать значение Показателя1 и Показателя2. Где показатель1 это тот самый текст. Т.е. Показатель2 например имеет значение 1000 (это число), а показатель1 имеет 0.00 но текст. Соответственно при формировании запрос возвращает ошибку что показатель3 определен некорректно. нужно показатель1 перед сложением преобразовать в число. Подскажите пожалуйста как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 16:27
Пт, ноя 08 2013, 13:25
Выберите "Ноль без валюты/единицы" в списке "представление нулевых значений".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 17:19
Спасибо, после того как выбрала "Ноль без валюты/единицы", значения в показателе1 выгружаются как числовые. Но вот для показателя3 (суммирование показателя1 и показателя2) все равно выходит ошибка что он не корректно определен :( . Странно, ведь он теперь складывает два числовых значения.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 18:11
Ошибка при сохранении отчета или при формировании? Какая-то доп.информация по ошибке есть?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 07:51
ошибка при формировании. ни какой дополнительной инфы нет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 12:29
Значит вы пытаетесь ссумировать значения с разными единицами измерения/валюты. Сделайте Показатель 3 = NODIM(Показатель 1) + NODIM(Показатель 2) в формуле.
 Заголовок сообщения: Re: Пустое значение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 15:42
Спасибо огромное. Все получилось
