Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Кнопка-функция
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 15:26
Пт, мар 11 2005, 10:54
В GUI можно сделать, чтобы по нажатию кнопки сохранения отрабатывала функция. Например расчет средней заработной платы.
А вот когда создаем WEB-приложение. То автоматического расчета при сохранении не происходит.
ПОЧЕМУ?!
Как сделать, чтобы все-таки выполнялась ф-я, при нажатии на "Сохранить" в WEB-е???
ЗЫ: Используем систему статусов STS. И данные вводим чрез BPS-формы ввода.
Памажите кто знает :(
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 15:32
Вт, авг 17 2004, 09:59
ищите в сапнете документ
"How To Run Planning Sequences on Save and other events (WEB)"
в нем все подробно расписано
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 15:46
А линком не поделитесь.
Не ищеца че-то... :(
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 08:36
Чт, май 12 2005, 14:34
Вы найдёте его, если пойдёте на
https://www.service.sap.com/nw-howtoguides
Business Intelligence
P.S. Хотя что то на этой неделе sdn не очень работает, некоторые документы действительно куда то пропали
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:38
Линк на документ
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:40
Просто не надо писать https.
http://www.service.sap.com/nw-howtoguides
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 12:05
Подскажите че не так.
Сделал все как там написано.
НО в приложении WEB, чтобы прописать новосозданный класс, нужно указать флажок "Сгенерировать класс".
Когда жмем генерацию, орет, что "Ошибка: Пакет разработок изменять нельзя".
В чем дело? Как добить??!
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 12:50
:shock: А в чем разница, тебя же все равно редирект на hpps :P
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 12:56
В том то и дело. РЕДИРЕКТ!
Посмотри куда именно он тебя редиректит. Адрес там немного меняется.
Притом редирект происходит наверняка уже с какими то параметрами. Поэтому указав напрямую https ниче не пашет, так как не хватает некоторых внутренних данных.
Всяко через https у меня не открывается. А вот http замечательно пашет.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:36
причем тут https ?
Это протокол SSL, данные от этого не меняются.
или ты скажеш что
http://service.sap.com
и
https://service.sap.com
Это разные адреса? (это просто разные порты)
А редирект происходит на серваки САПа по всему миру, от Сан-Франциско до Токио
и называются они websmp###.sap-ag.de, т.е. нумеруются по порядку, и выкидывают тебя по решению сервака, какой менее загружен.
Но websmp###.sap-ag.de Плностью зеркальны по содержанию!
P.S. Попробуй
https://websmp205.sap-ag.de/~sapdownloa ... 491692004E
https://websmp202.sap-ag.de/~sapdownloa ... 491692004E
https://websmp105.sap-ag.de/~sapdownloa ... 491692004E
или так:
http://service.sap.com/~sapdownload/011 ... nEvent.pdf
https://service.sap.com/~sapdownload/01 ... nEvent.pdf
Последний раз редактировалось Neo Ср, окт 12 2005, 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:41
Я не говорил, что это разные адреса.
Что такое редирект и как он работает - я знаю.
Достучаться сразу к своему банковскому счету не пройдя авторизации ты не сможешь. Вот к чему я. Поэтому https ниче и не показывает.
Просто попробуй открыть свой линк и мой.
Разница, поверь, поразительна.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:47
judge, я же не линк на документ давал, а там где его можно найти :lol:
Если ты нашел его в другом месте, это тоже очень хорошо, но SSL 3.0 тут не причем, поверь! :wink:
Зато теперь мы все знаем что называется он в сап нете не
а
HowToRunPlFuncOnEvent
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:59
Не, зря ты так говоришь.
Он как раз и называется "How To Run Planning Sequences on Save and other events (WEB)".
*добавлено:
А, блин. Ты про имя файла HowToRunPlFuncOnEvent.
Нашел я его кстати по твоему адресу.
Но в запросе писал только "Run Planning Sequences". Этого хватило.
Только толку он него них нету.
Чтобы работало все как надо, Нужно переключиться на НОВЫЙ интерфейс WEB-приложения. Который отменить уже нельзя.
Заранее всех предупреждаю, Если Вы долго рисовали свое web-приложение и Вам дорог Ваш труд, ни в коем случае не ставльте флаг "старый интерфейс" в значение FALSE. Пожалеете блин. Этот не старый интерфейс сырой как мясо... из 5 столбцов таблицы он покажет вам только 1. Остальные искать только TAB-ом...
А вот со с старым интерфейсом мне чет не удалось настроить. Какие то там глюки с генерациями программы стандартной :(
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 12:20
Все извратные методы с документацией и АВАР-ом - ф топку.
1. Создаете функцию планирования.
2. Пихаете ее в папку планирования.
3. Говорите, чтоб выполнялась до смены формата.
4. Генерите WEB-приложение...
Теперь при смене вкладки или нажатии кнопки "Сохранить" все замечательно отрабатывает. :wink:
САП маст дай...
