Текущее время: Пт, авг 07 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: В куб записались не все данные
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 16:00
Ср, авг 06 2014, 09:44
В общем есть CSV файлик в котором к примеру 20 000 записей. Из них 100 записей где отсутствует дата. В ODS все записи попадают в полном объеме, в куб записываются только 19 900 т.е. исключаются записи с отсутствием даты. Как можно настроить куб, чтобы туда все записи вошли? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: В куб записались не все данные
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 21:07
Пт, ноя 08 2013, 13:25
Ну, хоть одна запись в кубе есть с пустой датой? Если нет, то перед кубом срабатывают фильтры (DTP, трансформация). Если есть, то надо смотреть в сторону агрегации в кубе (в момент записи или в момент вывода).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 09:24
Нет ни одной записи в кубе с пустой датой. В ODS SAP их преобразовал как 00.00.0000. ДТП это процесс трансформации данных в SAP так? Я знаю про Правила обновления, можно преобразовать данные, создать формулы с условиями. Но вот где там можно проверить эти самые фильтры ? которые срабатывают перед кубом. Подскажите пожалуйста. Или скиньте ссылку где про это можно прочитать
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 11:13
DTP - это процесс переноса данных. Именно его вы запускаете, чтобы перенести данные из одного инфо-провайдера в другой. Там есть закладка Экстракция, на которой кнопка Фильтр. Там и смотрите.
В трансформации тоже можно отсечь данные в подпрограммах запуска или завершения. Но если поток данных вы сами создавали, то вы бы знали о фильтрах. Если создавал кто-то другой и вы не имеете возможности у него спросить, то смотрите там, где я указал. Также если загрузка осуществляется в цепочке, то там могут быть вставлены ABAP-программы, которые подчищают данные.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 16:41
В общем чтобы перенести данные из ODS в куб, я в контекстном меню ODS выбираю "Обновить ODS-данные в цели данных", выходит диалоговое окошко для выбора типа обновление: Дельта, Полное. Выбираю Дельта. Открывается следующее диалоговое окно (на рисунке) и в этом диалогов окне нет закладки Экстракция. Может это версии SAP зависит?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 11:36
Все что вы описываете я думаю относится к версии 7,0. А я работаю с версией 3,5. Можете подсказать относительно этой версии? Немножко дополню, поле дата является ключевым полем в ODS.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 12:59
Пт, ноя 03 2006, 08:10
В версии 3.5 нет DTP, есть правила обновления.
В ключевых полях хранить пустые значения, это как то не совсем хорошо (на мой взгляд).
Не бейтесь с дельта-обновлением, начните с тупого full update в тестовой среде, создайте пакет с фиксированными значениями фильтра.
Проверьте программу для обработки всех записей пакета.
Куда попадает дата , в обязательное измерение времени?
Для пакета посмотрите настройки обработки ошибок.
Для пакета сделайте эмуляцию обновления (где то в мониторе пакета при нажатии правой клавишей увидите подобный пункт меню)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 18:59
Вт, сен 13 2005, 10:41
проверьте сумму по показателю в кубе и dso, а то может Вы ошибаетесь.
