Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Мультипровайдер
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 15:50
Сб, сен 03 2011, 08:51
Коллеги, добрый день.
Вымышленная задача:
Предположим есть два DSO: Прогнозы дилеров и Планы дилеров.
Прогнозы дилеров
- Код дилера
- Комплектация
- Цвет
- Количество (ZORDER)
Планы дилеров
- Код дилера
- Комплектация
Тоесть в первом и втором DSO показатель с одинаковым именем.
Создается мультипровайдер с измерениями:
- Дилер
------ Код дилера
- Продукт
------ Комплектация
------ Цвет
- Показатель
------ Количество
Так вот, как связать это в Мультипровайдере и сделать запрос в Query Designer, чтобы получить следующий отчет BEx:
Дилер | Прогноз | План
Смущает одинаковое техническое имя показателя в первом и втором DSO.
 Заголовок сообщения: Re: Мультипровайдер
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 16:52
Ср, фев 09 2011, 07:19
Можно же показатель нужным инфо-провайдером ограничить. Чем не подходит такой вариант?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 16:59
Пт, ноя 08 2013, 13:25
В Bex вы получите: Дилер | Количество
Чтобы получить: Дилер | Прогноз | План
вам необходимо в Bex ограничить показатель "Количество" признаком 0INFOPROV.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 10:07
Спасибо большое, уже забыл про ограничение на уровне инфо-провайдера.
Еще пару вопросов:
1) Иногда необходимо вытащить признак из одного инфо-провайдера, но информации о нем нет в другом.
Пример:
Дилер | Цвет | Прогноз | План
1000     234              10
          #       5
На выходе должно быть так:
1000     234      5       10
2) Существует ли возможность при таком даже выводе заменять пустые ячейки на 0 без VBA.
1000     234              10
          #       5
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 10:19
Данные из разных инфопровайдеров группируются в Bex по совпадающим признакам.
Т.е. чтобы получить одну строку:
1000     234      5       10
необходимо, чтобы данные были такими:
1000     234             10
1000     234     5
Чтобы вместо пустого значения признака выводился 0 или любой другой символ - для этого признака необходимо включить ведение текстов. И для пустого значения установить 0. В Bex указываете отображение текста.
 Заголовок сообщения: Re: Мультипровайдер  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 11:44
Можно использовать константу выбор:
How to Display Result Row in One Line While Reporting On Multiproviderer
Пример: http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/EN/46/91f0f090ea13e8e10000000a155369/content.htm
Полезная нота по о константе-выбор: 944815 - Problems with 'Constant selection' (english version)
Только осторожно, итоги могут не биться с отдельными значениями:
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Constant+Selection+and+Overall+Result
1924842 - Constant Selection & Overall Results
Можно ещё инфо-набор попробовать использовать:
http://scn.sap.com/message/9821120#9821120
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 11:55
Спасибо большое! Очень полезный ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 09:11
Попробовал сделать так (было описано в соседней ветке):
1) Создал показатель-выбор
2) Создал показатель-формулу на основании предыдущего выбора
3) Указал формулу: NOERR( 'Заказы дилеров' ) + 0
Нули стали отображаться, вместо пустых значений. В инфо-объекте текстов нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 10:13
12ozmdm написал:
Замечательная вещь. Все получилось с ней как надо.
