Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Не подтягиваются данные в отчет
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2015, 16:30
Пт, авг 21 2009, 12:56
Уважаемые гуру подскажите пожалуйста из-за чего такое может быть. Имеется мультик, который состоит из двух кубиков и одного ОДС. В кубах хранятся данные по периодам по ключевым параметрам эффективности, т.е. некий показатель в разрезе аналитик. В ОДС хранятся статусы по данным показателям. Есть рабочая книга, в которой есть кнопки, на кнопку навешена функция планирования (ФП), в ней вызывается ФМ для добавления или удаления данных в разрезе определенных аналитик в z таблу. Так же в данной ФП идет вызов ФМ, который отвечает за запись данных со статусом записи (01 заблокированная, 02 - разблокированная). За статус отвечает признак (с основными данными). При открытии одновременно рабочей книги и отдельно запроса по статусам, в запросе фильтр на ОДС, первоначально данные обновляются, но после любого действия в рабочей книге (блокирование или разблокирование), данные в запросе со статусом не изменяется. ОДС с прямой записью. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не подтягиваются данные в отчет
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 13:10
Пт, мар 23 2012, 11:54
проверьте блокировки (sm12) может из-за после первого вызова не отрабатывает функция
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
