Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Очень большое время выполнения отчета
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 08:41
Ср, авг 06 2014, 09:44
Для создания отчета вида
Январь |Февраль |Март |1Квартал| Апрель| Май
1. Показатель1
(с нарастающим итогом
помесячно и поквартально)
2. Показатель2
(только поквартально)
Сделала с использованием функции "Определить ячейки", так как в отчете у меня и в строках и в столбцах структуры. Когда запускаешь отчет, до того как он запрашивает период, проходит час. Подскажите пожалуйста что сделать чтобы отчет быстрее выполнялся? Есть ли вообще такая возможность?
 Заголовок сообщения: Re: Очень большое время выполнения отчета
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 11:02
Интересно, что при повторном запуске, такого не происходит. Может при первичном запуске, если внести какие то изменения то он проверяет все ячейки? и это занимает много времени.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 13:06
Пт, мар 23 2012, 11:54
После первого вызова отчет сохраняется в кэш, поэтому 2й раз быстрее работает (rsrt - кэш)
Насчет производительности - тут сразу не скажешь, надо знать на чем построен отчет, смотреть саму модель данных..например на кубе можно создать статистику, на дсо можно создать индексы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2015, 16:32
zzvl написал:
Такая ситуация складывается только для отчета с использованием ячеек. Если на том же мультипровайдере построить обычный отчет без использования ячеек, то все нормально. Тут как будто после каждого изменения происходит обновление всех ячеек и это занимает много времени. Вот это как то можно сократить?
