Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации источника на webservice
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 16:34
Ср, фев 25 2015, 16:26
Добрый день, помогите пожалуйста:
Создан источник, исходная система: webservice, при попытке добавить новое поле при активации выдает ошибкy: "The data object "L_S_DATA_CHAR_0001" does not have a component called "INN"". В данном случае "INN" это новое поле в источнике. Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при активации источника на webservice
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2015, 17:27
Проблема возникала из-за нехватки полномочий.
