Текущее время: Вс, авг 09 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Активировать мультипровайдер без показателей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 11:13
Чт, мар 12 2015, 11:03
Коллеги, добрый день!
Прошу Вас подсказать выход из сложившейся ситуации
Создаю мультипровайдер на базе готового ODS, в котором отсутствуют показатели
Соответственно, при активировании мультика выдается ошибка, что нужен хотя бы один показатель
Что в этом случае можно сделать (с учетом того, что не могу менять структуру используемого ODS)?
 Заголовок сообщения: Re: Активировать мультипровайдер без показателей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 11:27
Чт, фев 03 2005, 10:18
Отказаться от мультипровайдера.
 Заголовок сообщения: Re: Активировать мультипровайдер без показателей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 13:43
в общем, задача решена следующим образом:
добавил в мультик "левую" ODS, для использования одного из показателей
мультик успешно активировал
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 14:35
Пт, окт 05 2007, 15:53
Если не секрет, то какие дополнительные плюсы вы получаете от мультика, который только на одной ОДС
