Текущее время: Сб, авг 08 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Дельта обновление из ODS в Куб
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 16:57
Ср, авг 06 2014, 09:44
Из ODS в Куб использую дельта обновление. Скажите пожалуйста если из Куба удалить одну из дельт как потом ее можно восстановить? чтобы не прогонять всю цепочку заново
 Заголовок сообщения: Re: Дельта обновление из ODS в Куб
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 17:55
Пт, ноя 08 2013, 13:25
После удаления запроса из куба он снова станет доступен для переноса из DSO.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 09:52
Да, я пробовала снова перенести из ODS. Но выходит сообщение что новых дельт нет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 09:59
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте реконструкцию. Читать с места "Steps To perform Reconstruction of the requests.":
http://scn.sap.com/community/data-warehousing/bw/blog/2013/04/02/request-by-request-loading-of-recently-missed-delta-using-reconstruction-method
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 15:34
12ozmdm написал:
Спасибо большое. Только это подходит в том случае если дельта сломалась, статус дельты при загрузке стал красным. или изменился на красный. В этом случае помогает реорганизация. Но вот если дельту удалить, то на вкладке реорганизация этого запроса нет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 09:02
Вт, окт 14 2014, 08:43
Журнал изменения не чистите?
Даже если ты во сне убьёшь меня, проснись и извинись.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 12:18
jasoniks написал:
Нет, ни когда не чистила. Скажите пожалуйста как связана чистка журнала изменений с удаление дельты?
