Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Движения материалов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 16:45
Вс, фев 26 2006, 14:33
Всем добрый день.
Есть z-куб - аналог 0IC_C03, в нем показатели 0VALSTCKVAL, 0ISSVS_VAL и 0RECVS_VAL.
В отчете над кубом за самый первый период выдаются такие значения:
0ISSVS_VAL = 0
0RECVS_VAL = 119
0VALSTCKVAL = 1172
Как такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Движения материалов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 17:30
Вс, янв 11 2009, 14:41
Некумулятивные показатели остаток рассчитывают, отматывая поступления/выбытия от конца (от 31.12.9999). Возможно, где-то было неправильное обновление маркера
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 19:34
А можно поподробнее, почему остатки от конца считаются? Мне всегда казалось, что считается от начального остатка. И про маркер тоже - как и где его можно проверить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 21:24
Еще здесь посмотрите, может что полезное для вашего случая найдете viewtopic.php?f=12&t=54183&view=previous
Может вообще у вас (или у того, кто делал решение) все правильно загружено и значения правильные.
Например:
31.12.2009 пришло 1063 ушло 10
01.01.2010 пришло 119 ушло 0
02.01.2010 пришло 10 ушло 5
Загружаем остатки на 03.01.2010 остаток 1177 (они сохраняются на дату 31.12.9999, читайте о некумулятивных кубах в SAP-документации)
Затем загружаем историю, но не всю, а с 2010 года, то есть только
Тогда, выводя данные остатка на конец 01.01.2010 (начало 02.01.2010) получим ваши
0ISSVS_VAL = 0 - ушло
0RECVS_VAL = 119 - пришло
0VALSTCKVAL = 1172 - остаток
OLAP для некумулятивов остаток вычисляет так: 1177 + 5 - 10 = 1172.
Так как данных ранее 2010 года нет, то первая запись будет за 01.01.2010 с поступлением 119, выбытием 0 и остатком на конец дня 1172
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 17:11
О, спасибо большое!
А как узнать, на какую дату были загружены остатки, которые теперь лежат на 31.12.9999?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 22:03
Зачем вам это?! Остатки могли загрузить, например, на 03.01.2010, но после этого были новые движения, которые изменили эти остатки и теперь они соответствуют, по сути, дате последнего поступления/выбытия. Читайте документации и разного рода howto-руководства, которых на SDN-е по движению материалов более, чем достаточно. Основное, что вы должны понять - можно загрузить остатки на дату (текущие остатки), можно загрузить историю движений (причем не обязательно всю) без изменения текущих остатков и можно загрузить новые движения, которые изменят текущие остатки. То есть три логических набора данных. Загрузка каждого из них сопровождается соответствующими настройками (детали в документации)
