Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Функия переноса SAP IP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 13:58
Пн, дек 09 2013, 09:19
Всем привет!
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос. Поиск по форуму результатов не дал.
Ситуация следующая.
Необходимо перенести данные с одного МВЗ на другой. Данных много в нескольких кубах. Все кубы реального времени. Есть мультик на этих кубах. На мультике построен уровень агрегации.
На этом уровне агрегации сделал функцию переноса, указал из какого МВЗ в какой и при каких условиях. Сделал фильтр в котором указал исходный МВЗ и целевой (по целевому в кубах данных нет) ну еще доп.ограничения, чтобы лишнго не хватануть.
Сделал из этого всего последовательность планирования и пробую выполнить с трассировкой.
Все время выходит ошибка, что "не найдено ссылочных данных к комбинации признаков". Причем именно для целевого МВЗ и несколько видов затрат, материалов и т.д..
Вроде все настроил как нужно. А работать не хочет. Что я мог забыть?
Ссылочные данные - данные, которые используются для выполнения функции. Получается если у меня целевого МВЗ в кубе нет, то и работать не будет? В чем тогда суть функции переноса?
 Заголовок сообщения: Re: Функия переноса SAP IP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 14:26
Чт, фев 03 2005, 10:18
Посмотрите отношения признаков.
В одном из них (вероятнее всего) идет проверка, которая не находит целевой комбинации.
