Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Проблема при переносе в продуктив
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 08:26
Пт, май 17 2013, 07:17
Всем привет! Вообщем проблема такая. Я в разработке сделал изменения в правилах обновления и хочу все это перенести в продуктив. В тест переносится без ошибок, но при переносе в продуктив выходит ошибка. Ошибка при активации правил обновления.
Запуск метода After-Import RS_UPDR_AFTER_IMPORT для типа(ов) объекта UPDR (Режим активации)
Правила обновления 007VOXTKUD6274YQY7DOBUWAT считаны в версии M
Правила обновления 4CLAHHZ3JPU8MQ2P6HXLXAIB8 считаны в версии M
Правила обновления 4CLAHLTD10OZXZSS3J3QY9V78 считаны в версии M
Правила обновления 4CLAHPNMIBJR99IV0K9VZ9838 считаны в версии M
Правила обновления 4CLAHTHVZMEIKJ8XXLG108KZ8 считаны в версии M
Ошибка при активации правила обновления 007VOXTKUD6274YQY7DOBUWAT.
Не могу понять в чем причина. В продуктив все перенеслось, но все изменения не активные.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при переносе в продуктив
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 10:32
Вт, сен 13 2005, 10:41
причина скорее всего в первом объекте списка. надо устранить ошибку и повторный перенос.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 10:55
Чт, фев 03 2005, 10:18
Код ошибки какой?
В проде настроен адрес для постобработки импорта (RSTPRFC)?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 11:44
Air_demon написал(а):
Код ошибки какой?
У нас перенос делается через SolMan. Там ошибка на "8" выходит. "Завершено с кодом возврата 8"-такое вот сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 11:56
Здесь какой класс сообщения об ошибке и номер?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 12:10
Такое вот сообщение "№ сообщения RSAU095".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 12:16
http://scn.sap.com/thread/1635904
