Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Проблемы после переноса экстракторов 2lis_03... BX,BF,UM
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 10:11
Сб, апр 23 2011, 10:40
Добрый день,
Переношу настройки экстракторов 2lis_03 из разработки в тест, столкнулся с следующей проблемой. По части ERP все хорошо, настройки перенеслись, инициализирую нач. запас, заполняю таблицы реорганизации, смотрю в rsa3, в каждом источнике есть данные. Потом в BW тиражирую источники, запускаю пакеты - но в psa данные не приходят.
Для экстракции в bw, на стороне erp делал следующие настройки:
- sbiw->параметры настройки IBU Retail/ CP: определил отрасль
- в таблице tbe11 для NDI и BW поставил флаг активно
- в lbwe стоит дельта обновление
Есть еще подозрение что нужно запустить в erp: sbiw->Логистика->Параметры настройки: контроллинг запасов->Ракурс ММ->ракурс завода, хотя пока не совсем понимаю для чего это нужно...
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после переноса экстракторов 2lis_03... BX,BF,UM
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 10:42
Вт, сен 13 2005, 10:41
из сказанного непонятно перенесли ли Вы на стороне BW изменения? появились поля в DataSource на стороне BW ?
правила обновления для новых полей перенесли?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 11:03
bwbams написал:
После тиражирования в тестовой системе BW, источники данных подтянулись из ERP.
bwbams написал:
не совсем понимаю что за "правила обновления для новых полей" и как их собрать в запрос?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 12:16
на стороне SAP BW надо тиражировать источник данных, активировать и перенести далее по ландшафту.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 12:50
bwbams написал:
Это все перенесено.
А для чего и в каких случаях выполняют настройки ракурса завода/склада (sbiw->Логистика->Параметры настройки: контроллинг запасов->Ракурс ММ->ракурс завода/ракурс склада) ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 13:09
Пт, ноя 03 2006, 08:10
serega_qw написал(а):
bwbams написал:
Это все перенесено.
есть документация к шагу SPRO, почитай, там много текста. Не понятно будет на русском , зайди на английском.
Проверь соединение с системой (RSA1\исходные системы). Другие пакеты грузятся?
смотри монитор выполнения запроса.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 14:38
sergeyt написал:
Соединение с системой в порядке.
Другие пакеты тоже не грузятся, в psa запросы приходят с "желтым статусом", в мониторе пишет "нет данных".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 16:41
sergeyt написал:
если другие пакеты не грузятся, значит проблема не в конкретном экстракторе.
обзор процесса в исходной системе,
обзор процесса в принимающей системе,
уменьши время таймауту для выполнения задания.
смотри дампы, сообщения выполнения заданий
