Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: ФМ для чтения значения признака по данным атрибута
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2015, 11:52
Ср, фев 09 2011, 07:19
Всем привет! Коллеги, для чтения атрибутов признака есть ФМ RSAU_READ_MASTER_DATA. Мне нужно обратное - есть значение атрибута признака и нужно прочитать значения признаков, которые ему соответствуют. Есть ли такой ФМ или RSAU_READ_MASTER_DATA это тоже может?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для чтения значения признака по данным атрибута
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2015, 20:26
Ср, авг 18 2010, 15:38
Ну чисто из интерфейса RSAU_READ_MASTER_DATA я не вижу как его можно было бы истользовать для фильтра по значению атрибутов. А вот как решить вашу задачку - надо бы подумать... Раньше не приходилось сталкиваться...
Советовать читать напрямую таблички атрибутов не очень хочется, но возможно придется...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 17:30
Сначала так и сделал. Потом необходимость в таком определении данных отпала, но все равно интересно как можно решить задачу без прямого считывания.
__
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 12:25
Вт, окт 11 2005, 12:10
Построить запрос над признаком и переменную по значениям атрибута, как фильтр, запрос открыть ФМ RRW3_GET_QUERY_VIEW_DATA.
Но это тоже не гарантирует, что если кому-то приспичит добавить зависимость атрибута от времени или вообще удалить атрибут, то программа не рухнет с грохотом. Кстати -- хорошо когда с грохотом. Плохо -- когда тихо и неправильно.
Я бы читал из ракурса /BIC/MZ* с проверкой временной зависимости в таблице RSDBCHATR и, если она вдруг появилась -- вываливать ошибку, чтобы было видно, что всё плохо и код надо переписывать.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 02:11
Вт, сен 13 2005, 10:41
+1 за прямой доступ к ракурсу /BI*/M*
