Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: POS DM. Агрегация данных для отправки WPUTAB.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 17:01
Чт, апр 16 2015, 16:45
Подскажите, пожалуйста, как настроить задачу агрегации для отправки Idoc WPUTAB в ERP.
Я произвел настройки по инструкции "SAP Best Practices 778: SAP POS Integration: POS DM Configuration: Configuration Guide"
http://help.sap.com/bp_retail603/BBLibrary/HTML/778_EN_US.htm
Агрегация по филиалу/материалу проходит корректно, Idoc WPUUMS создается и отправляется через двушаговую обработку.
По аналогии попытался отправить WPUTAB, но при выполнении задачи агрегации Касса/кассир/отдел/тип платежа происходит ошибка:
Структура /POSDW/AGGR02_1_AGGR_STRUC для агрегации: поле GROUP_STRING отсутствует
№ сообщения /POSDW/AGGREGATION023
Diagnosis
To distinguish between key fields and data fields, the tables and structures for aggregation must contain includes with the group names AGGR_KEY and AGGR_DAT.
However, the structure or database table /POSDW/AGGR02_1_AGGR_STRUC does not contain an include GROUP_STRING.
Procedure for System Administration
Refer to SAP Note 980272 for information about implementing your own aggregation methods.
Как правильно производить агрегацию данных для отправки типов платежей через Idoc WPUTAB?
Агрегация стандартом невозможна? необходимо расширять\делать Zкопии структур?
 Заголовок сообщения: Re: POS DM. Агрегация данных для отправки WPUTAB.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 09:31
Похоже, проблема решилась, расширением структуры отсутствующим полем GROUP_STRING.
