Текущее время: Пт, июл 24 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Отображение текстов признаков через WEB
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 09:28
Сб, апр 07 2012, 15:46
Всем привет. Были похожие темы, но все не то.
Ситуация следующая: имеется кубик с признаками - календарный день, договор, менеджер и показателем - Сумма по договору. Данные по договорам лежат на конец каждого месяца, на каждую отчетную дату около 30 тысяч договоров, но думаю, что это не суть важно.
Отчет на мульте (мульт над кубом), причем пользователи выгружают отчет через WEB (обязательно через WEB, потому что аналайзер выпадает по нехватки памяти). Входные параметры - отчетная дата (конец любого месяца).
Суть в том, что для договоров с незаполненным менеджером выводится значение "Не присвоено" (выводу ФИО, они в подробном тексте). По идее все правильно, но пользователи хотят вместо "Не присвоено" просто пусто. Все бы ничего: на значении "#" ставил в текстах и пробелы и даже просто точку для теста, но отчет отказывается выводить эту точку в подробном тексте. Все равно выдает "Не присвоено".
!!! Самое интересное, что если в дезайнере жестко ограничить договором,несколькими (или переменную на ввод кинуть и там вписать), то выводит точку как надо. Пробовал ограничивать договора не равным #, но уже не работает.
Проверял все в RSRV, все ок. Смотрел сиды прям в табличках куба и признака: везде значение сида "0" (0 вроде как для всех # проставляется по умолчанию).
Пробовал даже удалять строку по # из таблицы текстов...не помогло.
Признак менеджер чаровский с альфа, в ключе табельный номер.
Если кто подскажет, в каком направлении копать, то буду очень благодарен.
пс: сделать это для WEBa ВОЗМОЖНО, я уже делал, но это было давно, не помню что я тогда делал и не записал(
 Заголовок сообщения: Re: Отображение текстов признаков через WEB
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 10:30
Ср, фев 09 2011, 07:19
ну можно вот так, не разбираясь :)
viewtopic.php?f=12&t=62460
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 13:32
Отчет у нас на QD а не на WAD :(
