Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Прокачка Признака1 из Признака2 в той же системе.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 16:55
Чт, фев 21 2013, 13:16
Хочу качнуть атрибуты из одного признака в другой. Они оба находятся на системе DEV.
Беру Признак1, генерирую экспортный источник данных, получаю два Датасорса (для текстов и атрибутов) но в формате 3.x. (с квадратом в иконке)
Теперь пробую мигрировать атрибутный датасорс в 7.0, а нифига: "Экспорт ИсточнДанных 8ZPRIZNAK1M(DEVSYS) в "myself System": Т/объекта RSDS невозможен.
Что я делаю не так? Не может быть, чтоб было невозможно в одной и той же системе прокачивать данные друг в друга.
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка Признака1 из Признака2 в той же системе.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 20:41
Вт, июн 10 2008, 07:22
А какова цель генерирования экспортного источника данных и почему нельзя использовать прямые трансформации из одного признака в другой?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 10:51
ash, О нет... слона то я и не приметил.
Получилось через прямую трансформацию, спасибо.
Правильно ли тогда заключить, что функция "генерация экспортного источника данных" нужна только для кросс-системных перебросов?
Типа из DEV в PROD, и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 05:19
Ср, фев 09 2011, 07:19
В версии BW 3.x не было ППД и все загрузки были через инфо-пакет т.е. генерировался эксп. источник данных для дсо/куба/признака и настраивался поток данных от него.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 10:08
Greencat akbar! )
Ок, и тут я было подумал что можно вообще обойтись без "экспортного источника данных"...
Но вот пробую создать трансформацию к объекту из другой системы (например из DEV к PROD), а поля выбора системы для объекта-источника - нет.
Значит для кроссистемных перекачек данных "генерация" всё-таки необходима... Другого способа нет - верно?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 17:25
Генерация экспортного источника нужна для сценариев с витринами данных, в том числе когда необходимо перекинуть данные между системами в рамках ландшафта.
