Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Сохранение значений в BI-IP
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 12:44
Сб, сен 03 2011, 08:51
Коллеги, добрый день.
Разбираюсь с BI-IP (самостоятельное изучение).
Web-приложения у нас нет, есть только Analyzer под Excel.
Я так понимаю, изменять данные показателя и сохранять возможно только в Web-приложении (на Java) ?
По крайней мере, у меня получилось только выполнить последовательность планирования и сохранить результат. Запрос в Кубе появился.
А вот чтобы изменить значение показателя и сохранить - нет.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение значений в BI-IP
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 14:42
Чт, фев 03 2005, 10:18
http://scn.sap.com/docs/DOC-51897
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 15:16
У меня отсутствуют пункты контекстного меню.
1) Куб в режиме планирования
2) В настройках Query стоят чек боксы на ввод данных
3) Куб строил по мануалу: http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение значений в BI-IP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 10:28
1. Query построен над уровнем агрегации?
2. Все признаки ограничены однозначно, т.е. либо ограничены в фильтре одним значением, либо если несколько значений или нет ограничений, то выведены в развертку или ограничены одним значением в элементах выбора струтуры?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 12:55
1) Да.
2) Здесь и была ошибка. После того, как явно ограничил признаки появилась возможность изменять показатель.
Спасибо большое. Буду читать дальше литературу по BI-IP, интересная тема. Жаль Web-analyzer нет.
СообщениеДобавлено: Пн, май 11 2015, 14:03
Вт, апр 25 2006, 15:14
А как это - нет веб? Какая версия BW? В BW 7.0 дизайнер IP существует только в вебе, он же и открывает в браузере когда кликаешь в агрегации в RSA1.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 07:28
BW 7.4
Чтобы было в Web - это надо Java поднимать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 13:42
PMar написал:
BW 7.4
Оно было переделано в gui/abap потом в версии 7.3 и выше. Просто в 7.0 есть возможность только в веб.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 13:54
Раз уж эту тему затронули.
При переходе с 7.3 на 7.4 обнаружил, что ведение данных инфо-объекта происходит в Web, а не как раньше на экране.
Это как-то можно изменить ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 17:12
Можно поставить точку останова и поменять значение переменной, чтобы запустить ведение в GUI.
