Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Опция "Delete Master Data with 0recordmode" для основных данных
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 13:40
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Добрый день,
кто-нибудь использовал эту опцию, каков результат от ее выполнения?
Правильно ли я понимаю, что при правильной загрузке дельты не нужные записи будут удалены?
Перед признаком в потоке загрузке стоит DSO, в котором обрабатывается пришедший из PSA запрос (full) и генерируется запись на удаление. Далее при загрузке признака, 0Recordmode проставляется в "D" для всех строк с измененным ключом, но никакого удаления не происходит.
Вся эта задача построена для признака Cost Center и помимо прочего необходим отчет на основных данных этого признака, поэтому удаление (зануление атрибутов) крайне важно.
 Заголовок сообщения: Re: Опция "Delete Master Data with 0recordmode" для основных данных
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 17:23
Вт, сен 13 2005, 10:41
0recordmode поддерживается для мастер-данных по-моему с 7.3 ...
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 15:20
Да, с 7.3 - у нас как раз она.
Но механизм ее работы видимо отличается от DSO'шного.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 19:07
Вт, окт 17 2006, 10:02
Может попробовать писать не "D", а "R"
