Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Остатки с применением 2LIS_03_BX (0IC_C03)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 10:17
Ср, июл 06 2005, 11:03
Подскажите как работает OLAP с инициализацией остатков ?
Выполнил загрузку инициализации запасов 2LIS_03_BX, затем сжал.
Потом выполнил загрузку движения 2LIS_03_BF и тоже сжал без апдейта маркера. Запускаю стандартный отчет по остаткам оцененных запасов и вижу что движение по материалу идет 15.09 а инициализация почемуто пошла на 14.09 (дата инициализации была 01.10). Т.е. при просмотре исторических данных система не отнимает от текущего остатка движение а прибавляет его, т.о. неправильно считается остаток на 15.09. В чем проблема ? Почему маркер увеличил обороты ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 12:09
Чт, сен 09 2004, 09:33
опишите проблему подробнее.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:11
Спасибо за попытку помощи, но оказывается все оказалось значительно проще у нас левел SAP_BW был ниже 21 уровня, после установки патч все заработало.
