Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Из ПСА в Признак: удаляются лидирующие нули.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 15:31
Чт, фев 21 2013, 13:16
Прокачиваю признак из ПСА, в котором есть значения типа 0025.
Однако на стороне признака я получаю значение 25, без лидирующих нулей.
В Трансформации стоит знак равенства, значит это какое-то системное обрезание?
Как это можно пофиксить?
Думал, может абап-кодом в правиле для Трансформации, но врядли... ведь исходное значение уже верно.
 Заголовок сообщения: Re: Из ПСА в Признак: удаляются лидирующие нули.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 16:30
Вт, июн 10 2008, 07:22
Альфа-преобразование проверьте в правиле трансформации (чек-бокс ниже Типа правила присвоения), при условии что для признака определена это подпрограмма преобразования.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 10:09
ash, спасибо за наводку, да, там стоял чекбокс для ALPHA.
Убрал его. Переактивировал, перепрокачал - а нифига, нули всё равно обрезаются.
Не понятно почему, то ли глюк, то ли этого недостаточно.
Нашёл другой способ, в признаке во вкладке "Общее" есть пункт: ПодпргрПреобр = ALPHA.
И если там это значение удалить (оставить пустоту), то нули не обрезаются.
Хотя есть впечатление что этот способ не совсем грамотный...
В этом поле в опциях выбора есть много значений, помимо ALPHA, в частности: EAN11 - EAN Conversion: Leading Zeroes and UPC-E Code (Input).
Если выбрать этот вариант, то тоже нули остаются.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 11:07
Ср, фев 09 2011, 07:19
в тему Conversion Exits and Data Loading
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
