Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Не выгружается отчет на портале
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 16:15
Вт, июн 09 2015, 17:27
Столкнулись со следующей проблемой. Мы вынесли на портал через транзакционное iView Z-отчет. Данный отчет предполагает выгрузку в ALV, а затем в Excel (стандартно). В бэкэнд системе выгрузка отрабатывает корректно. При попытке выгрузки в Excel из портала ничего не происходит. Пробовали из разных браузеров. Для теста вынесли стандартный отчет – результат остался прежним. Обновили ZWWW до последней версии – также не помогло.
Портал: 7.30/SPS10
Бэкэнд система: ECC6.0/EHP5/SPS08.
 Заголовок сообщения: Re: Не выгружается отчет на портале
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 16:35
Чт, фев 21 2013, 13:16
Похоже, что дело только в браузере. Хотя вы не описали в деталях что значит "ничего не происходит".
Возможно, стоит проверить такие темы:
1. Скрыто уведомление о блокировке всплывающих окон, хотя как правило это видно, и при разрешении - экспорт в эксель начинает работать.
2. Слишком жуткие настройки Касперского, но мне это известно по наслышке, сам не встречал такой ситуации.
3. Оптимальнее всего для XP юзать IE6_sp3, а для 7-ки есть варианты, но на версиях выше 8.0 можно попробовать F12 - режим эмуляции, и повыбирать браузер.
4. Всякие Мозиллы, Комоды, Хромы всегда косячат с BI-portal, хотя возможно и есть исключения, или методы подконки, но проще имхо юзать IE.
5. Может быть стоит накатить JRE, хотя мне точно не известно насколько велико влияние его на IE для BI-portal
