Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Разница при загрузке инфо-пакета в Init/full-mode
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 17:12
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Добрый вечер, господа.
А как можно пояснить разницу в результатах выполнения инфо-пакета (для источника 0COORDER_ATTR) в разных режимах:
    Init - 141 885
    Full - 141 993
То есть куда-то делиcь 108 записей?
P.S. Дельта очередь перед запуском была удалена.
 Заголовок сообщения: Re: Разница при загрузке инфо-пакета в Init/full-mode
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 17:46
Вс, янв 11 2009, 14:41
Скорее всего при инициализации интервал безопасности от верхней границы отнял "фигулинку" времени. Остановитесь в отладчике экстрактора и посмотрите, как он вычисляет LOW и HIGH границы, по которым данные выбираются
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 09:28
А кстати, раз уж вы упомянули интервал безопасности, то где он настраивается? На уровне системы или для каждого "соответствующего" источника отдельно?
Иногда тестирование затягивается и вроде как из-за него :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 09:43
Настраивается по-разному. Например, для FI одни настройки, а для контроллинга - другие. Где-то вообще расширения вставлять свои надо и переписывать стандартный способ вычисления интервала. Ноты посмотрите, затем в отладчике походите: сначала при инициализации, а потом при дельте. Посмотрите из каких таблиц берутся настройки, найдите ноты по этим таблицам. Там не так все сложно, надо просто поковыряться какое-то время
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 13:00
Ok, спасибо за наводку
