Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: DB Connect в BW7.40: блокировка исходной системы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 09:46
Чт, фев 21 2013, 13:16
При переходе на BW7.40 перестала работать инстанция в: RSA1 > Исходные системы > DB Connect > SYSNAME1
Дело было так: раньше в BW7.0 там по райт-клику была опция: Другие функции > Выбрать таблицы базы данных (3 раза).
Но теперь она исчезла. При райт-клик: Восстановить > Опция1: Исходное соединение = Соединение с БД, возникает ошибка: Нет связи с БД.
При ручном вводе пароля - эта ошибка всё равно возникает.
И вот тут надож было мне "поэкспериментировать", и выбрать: Восстановить > Опция2: Одна логическая схема на каждую схему БД, и указать ORACLE_OCM.
После этого всё врода как прошло, система проактивировалось. И по нажатии на неё идет переход к наборам PSA, но теперь они не работают - возникает ошибка: нет такого ракурса.
Хотел я было переставить Вид Соединения обратно в Опцию1: Исходное соединение = Соединение с БД, а не тут-то оно было!
Теперь эта опция уже затемнена, ее можно указать, но это не отменяет Опцию2.
И теперь непонятно как восстановить Исходную Систему.
Видимо есть такие варианты:
1. Удалить её заново, и воссоздать. Но тогда, похоже, все PSA, инфопаки, трансформы и ППД также будут удалены. Без возможности восстановления.
2. Создать аналогичную копию, подсоединить её, и как-то переподключить все PSA к ней.
Но тут есть подозрение, что SYSNAME1 на той стороне уже жестко определено, и подключится к ней из БиВи под SYSNAME2 уже возможно неполучится.
3. Найти какой-то неведомый способ чтобы на более базисном уровне разблокировать или убрать эту опцию.
Может кто сталкивался с подобным?
Tags: sap bw 7.40, db connect, one logical system per DB scheme, source system = db connection, option lock issue
 Заголовок сообщения: Re: DB Connect в BW7.40: блокировка исходной системы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 18:37
Ср, авг 18 2010, 15:38
предлагаю написать в сап тикет
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 09:04
А как это сделать, не подскажите?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
