Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Права на атрибуты для признака
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 12:57
Вс, июн 26 2005, 22:41
Можно ли регулировать права на просмотр определенных атрибутов для признака? Как это делается если такое возможно?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 13:15
проблема собственно в том, что для некоторых пользователей в отчетах не отображается часть атрибутов, ломаю голову - ПОЧЕМУ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 15:06
Чт, фев 03 2005, 10:18
Такая же беда присутствует! Что за объект полномочий регулирует данное дело? подскажите!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 13:16
2 Air_demon инфо-объект сделай реевантным для полномочий, создай по нему новый объект полномочий и присвой его в роль со значением *
Вопрос в продолжение темы: Для пользователя не выводятся показатели, которые определены в инфообъекте! Блин, а это где регулируется??? :? %-(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 13:41
Вт, авг 17 2004, 09:59
Bkmz написал:
О как... а поподробнее можно про это? Это что то новенькое - для пользователя определять показатели в инфообъекте (!!!) ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 14:46
BW - ник написал:
Bkmz написал:
Есть инфо-область, в ней есть два каталога инфо-объектов с показателями и признаками. В каталоге показателей есть показатель, например, "Сумма договора в долларах".
В каталоге инфообъектов с признаками есть признак, например "Договор" у которого есть атрибут "Сумма договора в долларах" так вот значение этого атрибута, который определен в системе как показатель, для некоторых пользователей не выводится. Вопрос почему?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 15:47
Пт, мар 11 2005, 10:54
И еще в догонку.
Создали в RSSM новый объект полномочий. В него включили признак 0FM_AREA - это Единицы финансового менеджмента.
В ролях теперь спокойно ограничиваем права пользователей нужными ЕФМ, чтоб видели только свой.
А теперь проблема!
Когда открываем отчет BEx, валится ошибка "Нет полномочий на считывание объекта <имя объекта, который я создал>".
По сути у пользователя нет прав на считываение всех значений этого признака, поэтому система не может сравнить то, что прописано в роли и то, что хранится в признаке.
Какое полномочие разрешает читать данные с признаков или объектов полномочий? Я даже не знаю как правильно спросить то... :cry:
ЗЫ: А вот когда явно указываем в отчете ЕФМ = ООО "Рога и копыта", все нормуль.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 16:52
Ср, авг 18 2004, 10:59
Признак должен быть ограничен переменной с типом обработки через полномочия.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 16:59
Да так и есть. В rssm это полномочие и создается.
Но проблемы это не решает. Дать право на определенные значения этого признака маол. Нужно скорее всего еще правно на чтение значений признака. Блин пишу то не понятно. Не знаю потому что че ему надо.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 17:17
Нда...
Прочитайте, пожалуйста, курс bw365 - полномочия и bw305, bw315 - это про построение отчетов. Там все очень подробно расписано.
Да пребудет с вами RTFM.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 15:19
Ограничил признак переменной с типом полномочия - не помогает :(
Все равно часть пользователей не видят атрибутов. Хм, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 17:07
Нашли мы таки решение: в объект полномочий нужно было добавить инфо-объект "Показатели".
