Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Таблица полей источников данных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 08:19
Пн, дек 09 2013, 09:19
Всем привет!
Мне нужно найти все источники данных, которые содержат определенное поле. Руками смотреть не вариант. Должна же быть в BW таблица, которая хранит такую информацию.
Просмотрел все таблицы *SOURCE*, есть очень близкие к истине, но не то. Например беру поле из экстрактора 2LIS_06_INV, а в таблице ничего по нему нет.
Никто не в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: Таблица полей источников данных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 09:34
Чт, фев 03 2005, 10:18
В исходной системе смотрите таблицу ROOSFIELD.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 15:27
Пн, апр 16 2012, 16:30
Попробуйте в BW заглянуть в RSOSFIELDMAP - там есть связь Источник данных - Имя поля ERP - Информационный объект BW.
Play the game for more than you can afford to lose... only then will you learn the game.
Winston Churchill
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 09:41
Чт, апр 13 2006, 16:14
Журнал использования для домена/элемента данных в исходной системе, например.
Не совсем понятно, что вы хотите найти, одни и те же по сути поля могут называться по разному, да и домен/элемент может быть разный.
Роман Чуев
