Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Подпрограмма завершения в трансформации в куб
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2015, 15:38
Пт, авг 07 2009, 09:50
Помогите, пожалуйста!
В продпрограмме завершения в трансформации в куб программа моя получилась на 9960 строк, и это еще не предел - программа не до конца написана. Проверка программы - ошибок нет.
Но при активации трансформации пишет сообщение RSTRAN510 "Ошибка при активации трансформации."
Если убрать несколько строк, активация проходит без проблем.
Подскажите, пожалуйста, есть ли ограничение на количество строк или операторов или знаков в подпрограмме завершения в BW? Если есть, то какое ограничение?
И что можно сделать для исключения этой ошибки и решения проблемы в моем случае?
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему!
 Заголовок сообщения: Re: Подпрограмма завершения в трансформации в куб  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, авг 16 2015, 10:44
Вт, июн 10 2008, 07:22
Как на счет завернуть программу из подпрограммы завершения в класс/инклуд/еще куда-нибудь? Для столь массивных программ неплохо бы иметь историю изменений.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2015, 08:31
спасибо за идею, попробую :-)
