Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Переключение транзакцинного куба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 10:32
Пн, сен 20 2004, 12:06
Можно ли в формате планирования на кнопку навесить переключение транзакцинного куба в режим планирования и обратно
Как, если можно ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 10:54
Пн, дек 27 2004, 13:48
Запросто.
Пишешь формулу типа Exit, и там вызываешь ФМ переключения. ФМ вроде такой: RSSM_SWITCH_ICUBE_TRANS_BATCH.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 11:07
Вт, авг 17 2004, 09:59
EVK написал(а):
Запросто.
ох ребята. наворотите вы дел с этим...
для сведения, переключение куба в режим загрузки при наличии активных пользователей в форматах планирования может привести к тому, что все что набрал/расчитал ползователь но не успел сохранить - будет потеряно. ибо буфер, в котором храниться реузльтат работы пользователя до сохранения при переключении может быть сброшен серваком...
так что будьте аккуратны с этим...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 11:12
спасиб, потестим
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 11:29
Зачем переключать?
Сделайте транз. куб как копию базового куба и копируйте в Тр.Куб данные из базового при помощи формулы. И никакого геморроя!
А если нужно таки данные из Тр.Куб грузить дальше - то никаких проблем нет-правила обновления и с песней вперед!!
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2005, 20:32
BW - ник написал:
EVK написал(а):
Запросто.
Согласен. Поэтому сам стараюсь проектировать модель данных так, чтобы не приходилось грузить данные в транзакционный куб, а потом в нем же и планировать. Удобнее (как совершенно правильно говорит МОНСТР) сделать базовый куб как копию транзакционного, в него грузить, а потом использовать сводные области планирования.
Но переключение тоже имеет право на жизнь, можно ведь загрузку запускать эдак около часа ночи, когда юзеры все спят...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 08:59
угу... только речь шла о том. чтобы переключать кую по кнопке в bps ... то есть не ночье по расписанию, когда все нормальные люди спят, а днем, в разгар рабочего время... Я именно об этом случае говорил об осторожности.
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Переключение куба кнопкой
СообщениеДобавлено: Вс, окт 30 2005, 02:22
Мрачновато как-то у вас, Парни...
Сразу вспонимаются всякие другие кнопки, и сапоги, которое на эти кнопки упали...
Делайте тогда уже кнопку перегрузки всего сервера рядом с кнопкой переключения куба - а вдруг не поможет?
Ну а если не поможет и эта кнопка - тогда можно запинать кирзовыми сапогами! :-))
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:18
Чт, янв 25 2007, 09:57
Хочется переключать кубик из положения для "Планировать" в положение "Для загрузки" в цепочке. Помню в 3.х хорошие люди посоветовали для этого ABAP-программу. Искал ее название, нашел, вроде, RSSM_SWITCH_ICUBE_TRANS_BATCH... Но я не нашел эту программу в своей системе. Она 7-ка... Я не то ищу? Или этой программы в 7-ке на самом деле нет? Тогда как переключать?
Также не могу найти программы RSAPO_SWITCH_BATCH_TO_TRANS и RSAPO_SWITCH_TRANS_TO_BATCH. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:24
посмотрите внимательно на процессы , которые доступны для построения цепочки - вы с удивлением для себя обнаружите там 2 новых процесса для переключения :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:35
Смешно. Дейстивтельно, глупо получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 09:42
не расстраивайся - я тоже так же год назад накололся :))
In SAP we trust !
