Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: проблема с 2LIS_03_BF и 0material
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 08:34
Пн, май 28 2007, 16:14
При полной загрузке из R3 данных, вылетай такое соощение с несколькими материалами типа A-AT*
Пример:
The material A-AT102 does not exist or is not activated M3 305
Причём в справочнике материалов они есть, только правда заполненного описания и атрибутов на них нет.
Перегружал справочник матрериалов -бесполезно.
Ну и попутно вопрос:
Как можно убрать времязависимость текстов у материалов?
Как только не пробовал - не даёт, говорит потри сначала все данные везде где он юзается. Понимаю что концепция такая, но всётаки возможно ли это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с 2LIS_03_BF и 0material
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:14
Чт, апр 19 2007, 08:03
Пример:
Причём в справочнике материалов они есть, только правда заполненного описания и атрибутов на них нет.Перегружал справочник матрериалов -бесполезно.
Поэтому их и не "видно". Надо добавить хотя бы 1 атрибут. Можно черточку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 14:06
Dimoney написал:
Пример:
Пробовал, заполнял кучу всего, - не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 15:43
Ср, авг 10 2005, 09:24
активировал осн данные?
