Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке DTP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 15:07
Чт, апр 16 2009, 13:30
Уважаемые коллеги, добрый день!
Здесь на форуме люди уже сталкивались с похожими проблемами, но описание их ситуаций не совсем подходит под мой случай.
Загружаю данные из одного DSO в другое.
Постоянно получаю ошибку RSBK257.
При входе в журнал задания такое сообщение: "Введите курс / RUB - тип курса M для 31.12.2013 в системной настройке".
Захожу в таблицу TCURR, там для всех используемых у меня валют курсы есть.
Может, кто-то знает, в чем дело? Подскажите, пожалуйста! Очень нужно разобраться!
Всем заранее огромное спасибо за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузке DTP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 19:17
Ср, апр 02 2014, 18:03
Здравствуйте,
очевидно в источнике есть записи с пустой валютой (поэтому в ошибке не указана вторая валюта).
Проверьте данные источника
Удачи,
Кирилл
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2015, 09:41
kilaka написал(а):
Здравствуйте,
Удачи,
Кирилл
Большое спасибо, Кирилл! буду проверять, у меня там много источников :)
