Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: Не хватает полномочий при запуске послед. планир. из раб. книги
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 10:27
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет!
Функция планирования zqqq1 ( zqqq1 ) завершена с ошибками.
Нет полномочий для считывания данных. (сообщение в рабочей книге)
В трассировке пишет, что все норм. Какого полномочия не хватает? Либо как еще можно узнать недостающие полномочия?
Последний раз редактировалось Pavlik Пн, апр 15 2013, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не хватает полномочий при запуске послед. планир. из раб. книги
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 10:33
Чт, фев 03 2005, 10:18
Запуск выполняется под разными пользователями?
В ST01 можно включить трассировку полномочий.
Если там все нормально, то надо посмотреть BI полномочия на анализ в RSECADMIN.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 11:27
Ср, фев 09 2011, 07:19
возможно нужно настроить следующие объекты полномочий:
Функция планирования - S_RS_PLSE
Последовательность планирования - S_RS_PLSQ
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 13:38
Вт, апр 13 2010, 10:35
Pavlik, результат проверки полномочий можно посмотреть в транзакции /SU53. Запускаешь отчёт, когда его открытие завершится, надо под той же учётной записью запустить транзакцию /SU53. Там красным цветом будет помечено, каких полномочий не хватает. Если под тем пользователем нет разрешения на запуск /SU53, то можно эту транзакцию под другим пользователем запустить. Затем на экране транзакции выбрать в главном меню: "Значения полномочий -> Другой пользователь" и задать того пользователя, под которым запускался отчёт.
Ещё надо полномочия проверить: /RSECAUTH -> выбрать нужные полномочия -> проверить значения для признака 0TCAACTVT "Операция в полномочиях анализа" - нужно задать значения: 01, 02, 03
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2015, 19:32
Вт, окт 10 2006, 13:52
Pavlik, подскажите, пожалуйста, как Вам удалось решить проблему. У нас возникает такая же ошибка при запуске последовательности планирования из рабочей книги.
