Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: Ошибка RSBK257
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 14:16
Пт, май 17 2013, 07:17
Всем привет друзья! У меня такая проблема. При запуске DTP выходит ошибка RSBK257. В журнале задания выходит сообщение "Внутренний режим прерван с динамической ошибкой GETWA_NOT_ASSIGNED (см. ST22)." В чем может быть проблема? Проверил трансформацию, все подпрограммы проверил. Нигде не нашел ошибку. Подскажите пожалуйста кто знает. Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка RSBK257
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 14:19
Чт, апр 16 2009, 13:30
у вас могут быть некорректные данные в PSA либо еще проверьте в rssm, какие галочки стоят для инфо-провайдеров.
возможно лишние галочки стоят.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 16:32
Чт, апр 13 2006, 16:14
Переактивировать трансформацию и ДТП, если система закрытая, то перенести активацию трансформации и ДТП еще раз.
Роман Чуев
