Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Блокировка ячеек для ручного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 16:12
Вт, ноя 18 2014, 16:06
Коллеги, прошу помощи.
Есть одна рабочая книга, работающая на BEx-запросе с возможностью ручного ввода. Собрано все это на уровне агрегации. На селекционном экране пользователь указывает ЦО и временной период. На основе введенных данных система каким-то образом обращается к DSO, в которой хранятся комбинации финпозиций, ЦО и временных периодов. На основе этой DSO система определяет, может ли пользователь вводить данные по какой-то финпозиции или не может (если комбинация указанных на селекционнике ЦО и временного периода в DSO есть, то ввод разрешен, иначе - данные просто не пойдут в хранилище). В макрос я уже смотрел, насколько я понял, в нем отрабатывает только раскраска разных строк в нужные стили на основе данных как раз из DSO.
Вопрос знатокам: где может быть реализована вот такая выборка данных и как она привязана к BEx-запросу? Интересуюсь не из праздного любопытства - есть вероятность, что в скором времени придется делать что-то подобное.
P.S. Извините, если поставил вопрос некорректно или не дописал что-либо важное - задавайте уточняющие вопросы, скажу все, что могу.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка ячеек для ручного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 16:33
Пт, мар 23 2012, 11:54
Такая настройка делается на уровне куба. Если версия 7.3 или 7.4, то в rsplan выбрать "Провайдер", указать куб и там "Срезы данных", если ниже 7.3, то вызвать modeler через rsplan и там на вкладке "инфо-провайдер" так же найти "срезы данных"
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка ячеек для ручного ввода  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 16:41
Вт, янв 25 2011, 11:47
Либо это отношение признаков, смотреть там же.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 16:58
Коллеги, спасибо за советы! Уровень агрегации собран на мультике, в мультике эти вкладки пустые, но заполнены в кубе, который входит в мультик. Большое спасибо за оперативность =)
