Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: BI Portal: где хранятся "Варианты"?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 13:37
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем привет.
А не подскажите ли:
1. Где на BI Portal хранятся "Варианты", то есть те варианты выбора, которые формируются из фиксированных значений "Экрана Переменных".
2. Можно ли скопировать набор "вариантов" и присвоить его пользователю, у которого их нет?
Как это сделать, может быть дело в портальной роли, или в группе ролей, может привязкая "вариантов" идет к ним?
3. А есть ли вообще документация по BI-Portal? А то приходится всё эмпирически ковырять, что gottdamit, весьма недуховноскрепноъ.
 Заголовок сообщения: Re: BI Portal: где хранятся "Варианты"?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 14:03
Ср, фев 09 2011, 07:19
Вроде эти варианты должны быть в таблицах RSRPARAMETRIZA & RSRPARAMETRIZAT
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=64631
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 14:44
Чт, апр 16 2009, 13:30
курсы есть конечно же, например EP120
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 16:44
12ozmdm, vtb спасибо.
1. 12ozmdm, вот только эти таблицы напрямую редактировать нельзя.
В том трэде говорится видимо про обход этой проблемы посредством транспортов, но пока я не вкурил как это сделать, надо разбираться.
Я то думал всё просто будет, прописал для OWNER связку PARAMNM + OBJVERS + ELTUID , и "вариант" появился.
2. vtb, понял, поищу, хотя навскидку не нашел такого курса. Если есть ссылочка под рукой - буду признателен.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 19:13
Если загуглите ссылки есть. Но тут их размещать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 08:34
А вообще цимес появился вот как.
Нужно было в короткие сроки создать 40+ юзеров, с одинаковыми полномочиями.
Используя SU10 я быстро нагенерил всю эту кучу, протестировал некоторых, вроде бы всё ок...
Но потом выяснилось, что как раз вот эти "варианты" им и не доступны!
А если же создавать юзера копированием с другого, то варианты доступны, странно.
Такое впечатление, что они передаются каким-то наследованием.
Но где в настройках юзера этот факт унаследоваения отражается - непонятно.
Кроме тех двух таблиц, что указаны выше.
Может быть можно как-то копировать одного юзера в кучу других?
Адресные данные разумеется нужно будет заново вводить, но хотя бы "варианты" передадутся.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 12:21
Ещё гляньте табличку RSPERSHEAD. Посмотрите содержимое ОДС: 0PERS_VAR, 0PERS_BOD, 0PERS_WTE
__
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 16:17
Посмотрел эти объекты, и там какие-то эпизодичные записи есть.
Видимо, чтобы там сохранялись все данные, нужно что-то где-то включать, типа аудита.
Но я решил проблему.
Оказывается в роли не было ветки:
Business Explorer - варианты в диалоге переменной
