Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: Некорректное считывание значения переменной из TVARVC в подпрограмме.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 17:13
Вт, июл 09 2013, 10:52
Добрый день всем.
Вопрос в следующем: в подпрограмме заполнения поля есть простенький кодец:
В подпрограмме запуска:
SELECT SINGLE LOW FROM TVARVC INTO lv_tvarvc_low
  WHERE NAME EQ 'ZBPC_LOAD_CALMONTH'
    AND TYPE EQ 'P'
    AND NUMB EQ ''.
IF sy-subrc EQ 0 AND lv_tvarvc_low IS NOT INITIAL.
  gv_calmonth = lv_tvarvc_low.
ELSE.
  CONCATENATE sy-datum(6) '01' INTO l_date.
  gv_calmonth = l_date(6).
ENDIF.
В подпрограмме поля:
RESULT = gv_calmonth.
Но есть очень странная проблема:
Меняем значение переменной, жмем сохранить, заходим в RSA1, запускаем ППД и в результате в поле проставляется как новое значение, так и старое (которое было в переменной до изменения).
Если же после сохранения значения переменной подождать 1-2 минуты и запустить ППД, то значение в поле проставляется корректно.
Почему так происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Некорректное считывание значения переменной из TVARVC в подпрограмме.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 10:03
Ср, фев 09 2011, 07:19
Для таблицы TVARVC включена полная буферизация. Это можно увидеть в тр. se12 нажав "Технические параметры настройки". Синхронизация буфера происходит как раз примерно через 1-2 минуты (наверняка это настраивается, но я не искал).
How are the Local Buffers Synchronized?
A buffered table is generally read on all application servers and held in the buffer there. If a program changes the data contained in the table on an application server, this is noted in the log table by the database interface. The buffers still have the old status on all the other application servers, so that the programs might read obsolete data.
A synchronization mechanism runs at a fixed time interval, usually every 1-2 minutes. The log table is read and the buffer contents that were changed by other servers are invalidated. In the next access, the data of invalidated tables is read directly from the database and updated in the bu
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/helpdata/EN/cf/21f244446011d189700000e8322d00/content.htm
То есть при считывании из TVARVC применяте BYPASSING BUFFER в SELECT.
http://sapabap-4.blogspot.ru/2015/08/bypassing-buffer-in-select.html
Ещё есть вариант вместо TVARVC http://02081977.blogspot.ru/2014/02/tvatv-constats.html
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 12:44
Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 13:03
Самое интересное, что есть транзакция /$sync
Она, вроде бы, тоже сбрасывает буферы. Но что-то она мне не особо помогала.
