Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: BW 7.31 - IP, последовательность при сохранении на измененных данных, ошибка определения дельты
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 14:59
Чт, сен 09 2010, 14:02
Долго и безуспешно воюю с вот каким функционалом.
Планирование на мультипровайдере.
На реалтайм кубе настройка - последовательность планирования при сохранении; выполнять на измененных данных.
Последовательность реализует бизнес-логику по обработке измененных данных и созданию новых данных на основе данных ручного ввода.
Периодически (не удалось установить закономерность) не определяется дельта для функций в последовательности и данные постятся в куб как есть, без обработки.
Сталкивался ли кто-либо с такой проблемой? Удалось решить или обойти? Или хотя бы определить закономерность.
Единственное, что удалось выяснить в ходе экспериментов - проблема не возникает, если открывается новый запрос.
