Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Загрузка данных в BW из инструмента informatica powercenter
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 13:37
Вт, янв 25 2011, 11:47
Всем привет!
Нужно загрузить данные из Teradata в BW, было решено выгружать данные при помощи informatica powercenter в файл, а потом файл загружать в BW. Можно ли с помощью informatica powercenter грузить данные в источники данных BW или в HANA? Если нет, то есть ли какие либо трудности при использовании BODS для выгрузки из Teradata?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных в BW из инструмента informatica powercenter  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 13:33
Ср, апр 02 2014, 18:03
Здравствуйте,
да, это возможно. Сервер Информатики настраивается на BW как 3rd party source system и потом вкладываете infopackage итд.
Для того, чтобы это работало, необходимо, чтобы на SAP системе бежала так называемая server program, она обеспечивает коммуникацию с сервером информатики.
Посмотрите на scn.sap.com, там информация на эту тему вроде была
Удачи,
Кирилл
